Antiguo 29-03-2011
QUATRERVALENCIA QUATRERVALENCIA is offline
Quadtrer@ Junior
Question Piston y tapa cilindro
HOLA, RECIENTEMENTE NOTABA RUIDO EXTRAÑO EN EL CILINDRO, ME DISPUESTO ABRIRLO Y ME ENCONTRADO CON ESTO.
LO QUE NO SE , ES SI LIMO LA TAPA DEL CILINDRO CUANDO LE CAMBIE EL PISTON DEBERIA PONERLE EL DEL MISMO TAMAÑO?
OTRA COSA, NO CREO QUE SEA NORMAL QUE LOS AROS DEL PISTON TENGAN TANTO JUEGO.
AYUDA !!!! PLEASE.
Imágenes Adjuntas
Tipo de Archivo: jpg 29032011141.jpg (61,1 KB, 36 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 29032011143.jpg (35,8 KB, 34 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 29032011144.jpg (30,6 KB, 32 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 29032011145.jpg (29,9 KB, 36 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 29032011146.jpg (28,3 KB, 32 visitas)
Antiguo 29-03-2011
Avatar de david350z
david350z david350z is offline
Quadtrer@ Veteran@
que es de un Blaster?
Como esta el cilindro?
Antiguo 29-03-2011
Quadtrer@ Junior
Si es un blaster, el cilindro esta sin ninguna rayada.
Antiguo 29-03-2011
Avatar de david350z
Quadtrer@ Veteran@
Lo que suena seguramente sea que tiene holgura ya el pistón, la tapa del cilindro si está así es que ya ha gripado más veces, los segmentos suelen tener un poco de juego.
Tiene holgura el cigúeñal?
Antiguo 29-03-2011
Quadtrer@ Junior
El cigueñal parece estar bien , no le he visto olgura.
Antiguo 29-03-2011
Avatar de david350z
Quadtrer@ Veteran@
El quad te andaba bien? Tenia tirón?
Y la pata de arranque iba muy blanda?
  #7
Antiguo 29-03-2011
Quadtrer@ Junior
El quad andava bien, tenia fuerza y tambien compresion.
Solo que se oye un ruido de picado de biela.
  #8
Antiguo 29-03-2011
Quadtrer@ Junior
el piston se mueve de derecha a izquierda sobre el cojinete de la biela.
  #9
Antiguo 30-03-2011
Avatar de david350z
Quadtrer@ Veteran@
Empezado por QUATRERVALENCIA Ver Mensaje
Ponte un piston wiseco nuevo y listo ya que lo tienes desmontado....
No creo que te cueste mucho mas de 100 euros, si dices que no tiene holgura el cigüeñal(cigúeñal + biela), ni tienes arañado el cilindro......
Un saludo!!!!!
  #10
Antiguo 30-03-2011
Quadtrer@ Junior
Exclamation
Hola, e llevado el piston y el cilindro al taller , me ha dicho que esta nuevo que no tiene casi uso.(es lo que me dijeron cuando lo compre de segunda mano)
No entiendo porque dices que si habria gripado mas veces.
En fin lo e limpiado i vuelto a montar, me va tocar tener que llevarlo al taller pa que oigan el motor en marcha. me comenta el mecanico que si es viela.
como no tengo ni idea d que pueda ser ( mas aun si es de abrir motor) gastarme la pasta.
cuaquier aporte se agradece.
SALUDOS !!
  #11
Antiguo 30-03-2011
Avatar de david350z
Quadtrer@ Veteran@
SALUDOS !!
Lo digo por el calentón q tiene la tapa del cilindro, y por los fragmentos q quedan de otros pistones.
Si tiene biela, no se si tendrá reparación, seguramente te toque comprar cigüeñal completo, mira a ver si hay despiece o si se puede reparar.
A la pregunta q si tiene holgura el cigüeñal , me refería a todo el conjunto , que en estos cacharros todo va junto , no como en otros motores q se puede despiezar el la biela al cigüeñal
  #12
Antiguo 30-03-2011
Quadtrer@ Junior
Post
ADJUNTO ENLACE DE AUDIO DEL MOTOR
http://www.megaupload.com/?d=46I6CBAO
  #13
Antiguo 04-04-2011
Quadtrer@ Junior
Exclamation
NADIE ME APORTA UNA IDEA DE QUE PUEDA SER , OYENDO EL RUIDO DEL MOTOR?
THANKSS!!!
  #14
Antiguo 08-04-2011
Avatar de jorge43
jorge43 jorge43 is offline
Quadtrer@ Junior
Predeterminado ruido
Hola:
el mio suena como un sonajero,yo te digo de.verdad que.no te preocupes demasiado,anun con el ruido que tiene yo le he apretado el motor al maximo(se levanta en 3 por pistas)y no rompe.el ruido,por lo menos en el mio es por el juego que tiene el piston dentro de la camisa.que por cierto es normal ya que sino cuando cojiera temperatura se agarraria en el cilindro por las dilataciones.no te preocupes y gas... y si rompe,pues se repara.
  #15
Antiguo 08-04-2011
Avatar de jorge43
Quadtrer@ Junior
Por cierto,mira a ver si cambias de aceite que lo de la carbonilla de la camara de combustion viene por alli.
Un saludo
  #16
Antiguo 09-04-2011
Avatar de petrus
petrus petrus is offline
Quadtrer@ Habitual
Predeterminado petrus
Bueno el sonido n lo escucho muy bien suena mas el tubo pero te explico aunque en mi caso fue en un ltz en frio mehacia un ruidito dentro del motor como un clac clac en caliente menos despues de mucho rayarme decidi llevarlo al taller y eran los segmentos osea que ya q lo tienes desmontado aprobecha y los cambias yo cambie tambien piston q me aconsejo que lo hicieera y listo se hacabo el ruidito pero como ya te digo era en un ltz.
  #17
Antiguo 20-04-2011
Quadtrer@ Junior
Thumbs up
Todas son buenas respuestas . Se agradece en serio
El aceite lo cambie antes de abrir el cilindro.
Hoy me e dado cuenta que las vibraciones venian de la parte delantera, en la defensa de delante le faltaba un tornillo y al coger revoluciones vibraba contra el chasis y de ahi ese ruido molesto que me tenia hasta ......
SOLUCIONADO. por cierto un gran foro este, la peña se mete.
UN SALUDO PARA TODOS DESDE VALENCIA
La franja horaria es GMT +1. Ahora son las 23:05:27.
