Antiguo 02-10-2010
Avatar de borjaturbin
borjaturbin borjaturbin is offline
Quadtrer@ Veteran@
Predeterminado Como se cambia el Embraque de un Raptor 660? Cual montar?
Muy buenas compis, pues haber si me podéis ayudar, la cosa que he salido este finde de ruta y mi quad (Raptor 660) parece que se hizo bajo y me he quedado sin embrague , pues nada que ya lo justifico y cuando he llegado a casa ya ni se movía, el embrague se ha jodido, os quería preguntar haber si alguien me puede explicar como se cambia el embrague del Yamaha Raptor 660 o si es muy complicado y me compensa mas llevarlo a un taller, o que hay que tener cuidado a la hora de cambiarlo.
Haber si hay algún alma caritativa y me puede poner alguna fotilla o explicación de como cambiar el embrague en el Raptor 660.
Que embrague me aconsejáis poner? algo en especial? no uso el quad para competir ni nada similar, simplemente para rutear los fines de semana!
Un Saludo y muchas gracias de antemano.
_____***La_bUENa_vIDa_es_cARa_la_hAy_mAs_bARATa_pERo_nO_Es_vIDa***_____
Última edición por borjaturbin fecha: 02-10-2010 a las 22:04:13.
Antiguo 03-10-2010
Quadtrer@ Veteran@
Nadie sabe nada??¿¿¿?¿¿¿
Saludos.
Antiguo 03-10-2010
Avatar de paulolabe47
paulolabe47 paulolabe47 is offline
Quadtrer@ Veteran@ Senior
http://www.yamaha-motor.com.mx/Manua...s/catalogo.php un saludo.hay te dejo despiece de todos los modelos yamaha.para cambiar el embrague suelta la tapa derecha del motor.ten cuidado de no romper la junta.como veras en el despiece del embrague lleva 10 u 8 tornillos largos en forma circular ke amarran todos los discos.sueltalos (te saldra el tornillo,el muelle y el apoyo del mismo) y ve sacando los discos.fijate ke van intercalados los discos de ferodo(embrague) y los discos lisos donde apoyan los ferodos.cambia los discos y la junta si se te ha roto al desmontar.no tiene ninguna complicacion cambiarlos pero si tienes alguna duda dilo sin problema ke te echaremos un cable.un saludo borjaturbin.
daiyro kato 74.
Antiguo 03-10-2010
en el despiece del 660 el embrague viene el la pagina (b12).ah son 5 los tornillos ke amarran los discos.un saludo.
daiyro kato 74.
Antiguo 04-10-2010
Quadtrer@ Veteran@
Empezado por paulolabe47 Ver Mensaje
Muchas Gracias paulolabe47
Me pondre manos a la obra en breve, ahora solo me surje una ultima duda!
Cuando se cambia el embrague es necesario cambiar tambien las pistas de acero junto con los discos de embrague? O con cambiar los discos de embrague vale?
Gracias y un saludo.
Antiguo 04-10-2010
Avatar de loko_yamaha
loko_yamaha loko_yamaha is offline
Quadtrer@ Veteran@
por lo menos el ultimo kit de embrage que puse me traia los discos de embrague y las pistas para meter todo nuevo!
ojo! barro, ras, ojo! agua, ras!!
  #7
Antiguo 04-10-2010
pues la verdad es ke no se como lo venderan el embrague.pero me imagino ke vendra todo completo.nada a cambiarlo y a darle cera al quad.otro saludo tio.
daiyro kato 74.
  #8
Antiguo 05-10-2010
Quadtrer@ Veteran@
Esque tengo opciones e comprar solo las pistas de embrague (70€), otro Kit de pistas de embrague más pistas de acero 90€, y otro kit de pistas de embrague, pistas de acero y muelles 120€. (Los embragues son EBZ) escepto el de discos y pista de unos 90€ que viene en cañero y no pone la marca!
Saludos y nuevamente gracias.
  #9
Antiguo 05-10-2010
Quadtrer@ Veteran@
hombre eso depende ya de ti y tu presupuesto!
yo soy partidario de meterle discos, pistas y muelles! pero si ves que tus muelles aun estan bien pues metele solo discos y pistas!
  #10
Antiguo 06-10-2010
Quadtrer@ Veteran@
Empezado por loko_yamaha Ver Mensaje
Muchas Gracias loko_yamaha, ya no hay vuelta atras ya pedi el Kit entero, me llegara hoy en el transcurso de la mañana,
Saludos.
  #11
Antiguo 08-10-2010
Quadtrer@ Veteran@
Muchas Gracias a Todos, ya he cambiado el embrague entero (Pistas de embrague, Pistas de acero/separación, y muelles) y junto con ello aceite, filtro y anticongelante, ya esta listo para la temporada, jejejeje...
SALUDOS.
  #12
Antiguo 03-05-2013
manuyfm manuyfm is offline
Quadtrer@ Iniciad@
Predeterminado embrague raptor
buenas compañeros pues tengo el mismo problema tengo que cambiar el enbrague de mi raptor pero tengo dudas aer si me podeis exar una manilla pues mis dudas son que en la tapa del enbrague biene el filtro del aceite y la bomba de agua entonces que ay que acer perdon por el toxo un saludo y gracias a todos
La franja horaria es GMT +1. Ahora son las 13:31:21.
