Antiguo 01-08-2009
Avatar de Oscard5
Oscard5 Oscard5 is offline
Quadtrer@ Veteran@
Predeterminado No acelera el quad...
Hola, bueno pues después de no utilizarlo durante un tiempo, lo estube limpiando y tal y lo enchego y resulta que cuando apreto el gatillo del acelerador no acelera, qué puede ser?.
Saludos y gracias
EDITO: Es un DINLI 50CC.
» υѕα тυ qυα∂ ¢ση ¢αвєzα. . . «
Antiguo 01-08-2009
Avatar de manu_kuad27
manu_kuad27 manu_kuad27 is offline
Moderador
pues puede ser que o se te ha salido la sirga del gatillo o de la campana del carburador,no hacelera nada de nada?
Nada induce al hombre a sospechar mucho como el saber poco.
Antiguo 01-08-2009
Avatar de Oscard5
Quadtrer@ Veteran@
q va, apreto y sale todo el humo y hace el ruido bien pero no acelera
Antiguo 01-08-2009
Moderador
Empezado por Oscard5 Ver Mensaje
osea,que el quad sube de vueltas pero no sale?no anda
Antiguo 01-08-2009
Avatar de Oscard5
Quadtrer@ Veteran@
Empezado por manu_kuad27 Ver Mensaje
sip, sube de vueltas pero no anda
Antiguo 01-08-2009
Avatar de kawasaki
kawasaki kawasaki is offline
Maestr@ Quadtrer@
de que quad estas hablando para hacernos una idea,es automatico?
  #7
Antiguo 01-08-2009
Avatar de dani_strong
dani_strong dani_strong is offline
Maestr@ Quadtrer@
automatico o manual?? explica un poco mas detallado
La confusión está clarísima
Raptor 700 & Banshee
  #8
Antiguo 01-08-2009
Avatar de Oscard5
Quadtrer@ Veteran@
Empezado por kawasaki Ver Mensaje
Sí, automático 2tiempos y la cilindrada 50cc como dije.
saludos
  #9
Antiguo 01-08-2009
Avatar de Oscar Hermida
Oscar Hermida Oscar Hermida is offline
Maestr@ Quadtrer@
Es difícil de decir con los pocos datos que nos das, pero al tratarse de un motor 2tiempos que llevaba tiempo parado, yo desmontaría el carburador y lo limpiaría todo y bujía nueva. Tira la gasolina del depósito, límpialo y echas gasolina nueva. Después vuelves a probar a ver que tal va. Si sigue igual por lo menos has descartado algunas cosas.
Un saludo.
Socio nº 3.876.756.342.982 de Plataforma contra la SGAE (y contra el Ramoncín de los huevos)
  #10
Antiguo 01-08-2009
Maestr@ Quadtrer@
yo no tengo ni idea, puede que se haya roto la correa del variador??
  #11
Antiguo 01-08-2009
Maestr@ Quadtrer@
Empezado por Oscar Hermida Ver Mensaje
Un saludo.
pero dice que el motor va, y sube de vueltas, pero no tira para alante, tiene pinta de variador,no?
saludos
  #12
Antiguo 01-08-2009
Avatar de kawasaki
Maestr@ Quadtrer@
pienso lo mismo que dani,para mi que se ha roto la correa o patina,otra explicacion no la veo.
  #13
Antiguo 01-08-2009
Maestr@ Quadtrer@
Si, puede ser. Lo que me ha confundido es lo que comenta que le había salido humo. Por eso sospeché que podía ser que estubiese quemando aceite de mezcla en exceso por haber estado parado mucho tiempo. Tendrá que darnos mas datos y explicarse mejor.
Un saludo.
  #14
Antiguo 01-08-2009
Maestr@ Quadtrer@
y si ha estado un tiempo parado la correa es facil que se haya cuarteado y al arrancar se partiera, no se...
saludos
  #15
Antiguo 01-08-2009
Avatar de Oscard5
Quadtrer@ Veteran@
Bueno, el quad arranca bién, saca el humo normal y el ruido también es el que hace normalmente, apreto el acelerador y saca más humo (normal) y también hace mas ruido y hace como si acelerara pero el quad no se mueve.
  #16
Antiguo 01-08-2009
Maestr@ Quadtrer@
como que hace como si acelerara?? hace extraños, o acelera bien y sube de vueltas como siempre? si es asi, vete directo al variador y mira la correa, q casi seguro que es eso o algo de ahi
  #17
Antiguo 01-08-2009
Avatar de Oscard5
Quadtrer@ Veteran@
Empezado por dani_strong Ver Mensaje
sip, acelera bien y sube de vueltas como siempre
  #18
Antiguo 01-08-2009
Maestr@ Quadtrer@
Pues empieza a revisar donde te decimos
  #19
Antiguo 01-08-2009
Avatar de Oscard5
Quadtrer@ Veteran@
gracias, sabeis algun manual de como desmontar un variador?
no tengo ni idea
saludos
  #20
Antiguo 01-08-2009
Avatar de kawasaki
Maestr@ Quadtrer@
lo primero quita la tapa del variador para ver si es la correa,pero si ha salido humo para mi se ha quemado la correa,es como las de la distribucion de los coches.
  #21
Antiguo 01-08-2009
Maestr@ Quadtrer@
tiene que ser muy sencillo, ahi no hay complicacion. de todos modos metete en esta pagina: www.repairmanualclub.com ahi he conseguido yo el manual entero del rator 700, hay de todo, te tienes que registrar y no hay que pagar nada por lo menos cuando yo lo hice, estan en ingles pero ayuda mucho. creo que solo te deja descargar uno al mes o algo asi
  #22
Antiguo 01-08-2009
Avatar de Oscard5
Quadtrer@ Veteran@
ufff q mal el tornillo de la tapa esta dado y no hay manera con el destornillador jumm..veremos
  #23
Antiguo 01-08-2009
Moderador
es faicl desmontar el variador,primero saca la tapa para mirar como te han dicho el estado de la correa y hechale lipia frenos o algun desengrasante porque puede ser que patine la correa,monta la tapa y prueba
si aun asi no sale el quad desmonta el variador entero,en el eje del cigüeñal quitas la tuerca con una pistola neumatica y miras a ver comoi estan las rampas del variador y los rodillos,luego desmonta el embrague y mira a ver si el muelle esta bien
  #24
Antiguo 01-08-2009
Moderador
importante tambien aunque sea una obviedad,mira que la cadena este en su sitio
  #25
Antiguo 01-08-2009
Avatar de Oscard5
Quadtrer@ Veteran@
he puesto el destornillador electrico a cargar pq no hay manera con el normal por el tornillo despues cuando este cargado lo intentare, saludos y gracias.
La franja horaria es GMT +1. Ahora son las 04:10:38.
