Antiguo 16-05-2007
foryou_nacho foryou_nacho is offline
Quadtrer@ Habitual
Predeterminado Ayuda Con Freno Trasero Raptor 700!!!
A ver, hace poco que tuve que cambiar el disco trasero porque lo doble (me olvide un seguro puesto y di marcha atras).
Bueno, me costo cambiarlo pero al final lo consegui, el problema es que ahora la moto va frenada, que ha podido pasar? es cuestion de apretar o aflojar un tornillo o hay que llevarlo al taller para que lo miren bien?tiene facil solucion?
por favor, echadme una mano
un saludo
MEGARAPTOR 700 S.L.!!!
Antiguo 16-05-2007
Avatar de pedro_leon
pedro_leon pedro_leon is offline
Maestr@ Quadtrer@
hola foryou_nacho;
quita la pinza y con cuidado haz palanca para abrir los pistones bien, despues la pones y le das al freno para que ajuste, si se te queda muy frenado algo raro hay. has rellenado con liquido alguna vez ese freno??? has cambiado tambien pastillas? si no se frena mucho no te preocupes, todo se coloca en su sitio poco a poco. ojo no quemes el disco.
saludos
Antiguo 17-05-2007
Quadtrer@ Habitual
Empezado por pedro_leon
hola foryou_nacho;
saludos
Como abro los pistones?
ME lo podrias señalar en esta foto, donde hay que urgar para soltar un poco y que no apreten tanto las pastillas?
Antiguo 17-05-2007
Maestr@ Quadtrer@
hola:
mete un destornillador plano entre las pastillas y haces palanca con cuidado de no marcar las pastillas y veras que se van abriendo.
saludos
Antiguo 17-05-2007
Avatar de Airberto
Airberto Airberto is offline
Maestr@ Quadtrer@
Cuidado!! porque te puedes cargar las pastillas.
En el raptor 700 la pinza lleva otro sistema. No se abre a presion como otros casos, el piston lleva una cruz en el centro. Va a rosca, quita las pastillas y con un destornillador de estrella enrosca el piston, y se metera para dentro. Salir si que sale cuando tu pisas, pero cerrar no.
saludos.
Antiguo 17-05-2007
Quadtrer@ Habitual
Empezado por Airberto
saludos.
mirando la foto que he puesto mas arriba, me podrias decir numeros para que enterase mejor por favor
  #7
Antiguo 17-05-2007
Avatar de Airberto
Maestr@ Quadtrer@
Precisamente que casualidad , el piston no tiene numero, pero voy a señalartelo
  #8
Antiguo 18-05-2007
Quadtrer@ Habitual
entonces tendria que aflojar el tornillo 24 no?
gracias por tu ayuda
  #9
Antiguo 18-05-2007
Maestr@ Quadtrer@
hola;
el tornillo 24 tiene toda la pinta de ser el del freno de parking, si lo tienes muy apretado te ira frenando mucho el quad, yo lo anule porque no me gustan, no los encuentro utiles.
destensa el freno de parking y cuentanos si ahora se te frena o no.
un saludo
  #10
Antiguo 18-05-2007
Avatar de Airberto
Maestr@ Quadtrer@
Empezado por foryou_nacho
ehhh!!!!!!!!!!!
El tornillo 24 efectivamente, como bien dice Pedro Leon es el de parking, pero esto es secundario. Lo que nosotros estamos intentando hacer, es retroceder (meter) el piston hacia dentro, para liberar las pastillas. Luego al encajar la pinza en el disco, la presion de nuestro pie y los tornillos flotantes que lleva la pinza, haran que se acople perfectamente sobre el disco.
saludos.
  #11
Antiguo 21-05-2007
Quadtrer@ Habitual
gracias por vuestra ayuda compañeros
  #12
Antiguo 22-05-2007
Avatar de Airberto
Maestr@ Quadtrer@
Thumbs up
Me alegro que se solucionara
La franja horaria es GMT +1. Ahora son las 20:31:19.
